Update page1 serveur web setup authored by Lionel Ferrafiat's avatar Lionel Ferrafiat
Page pour le setup du serveur Web Page pour le setup du serveur Web se trruvant chez OVH
xxxxxx @IP du serveur : http://92.222.90.64/
xxxxxxx Nom de domaine : trueack.ovh
xxxxxxx
xxxxx
@IP du serveur : http://92.222.90.64/ SSH MasterRIE@trueack.ovh -p52677
\ No newline at end of file
Nota : Pratiquement toutes les commandes sont à utiliser en sudo
modification port SSH pour la sécurisation de la VM
(install nano : yum install nano pour editer les config)
$ nano /etc/ssh/sshd_config (permet de modifier le port du ssh)
modifier la ligne : #Port par : Port 52677
(enregister : ctrl O - quitter : ctrl x)
relancer le service SSH
$ systemctl restart sshd.service
ou
$ service sshd restart
controler le status du service par : $ service sshd status
valider ce port dans SELINUX
$ semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 52677
controler la mise en place par : $ semanage port -l | grep ssh
* commande pouvant être utile : $ iptables -A INPUT -p tcp --dport 52677 -j ACCEPT
(n'a pas permis de regler le problème : wiki centos iptables)
controler les iptable : $ iptables -L
(Grace à la commande firewall-cmd on voit apparaitre le port 52677)
ajouter une exception au firewall
- Pour le SSH
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=52677/tcp
- Pour KAFKA
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=9092/tcp
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=9092/udp
pour enlever une règle
firewall-cmd --permanent --zone=public --remove-port=9092/udp (pour exemple)
relancer le firewall pour prendre en compte les modifications : firewall-cmd --reload
voir toutes les zones du firewall : firewall-cmd --list-all-zones
voir les règles sur le firewall : firewall-cmd --info-zone=public
(https://www.globo.tech/learning-center/change-ssh-port-centos-7/)
$ nmap IP -Pn (permet de voir les ports ouverts)
Ajout utilisateur non root pour la sécurisation de la VM
création de l'utilisateur suivant : adduser MasterRIE
MasterRIE
pass : xxxxxxx (commande : $ passwd MasterRIE)
affectation au groupe wheel (utilisation de sudo) : $ usermod -aG wheel MasterRIE
$ nano /etc/ssh/sshd_config (permet de modifier la possibilité de se connecter en root)
modifier la ligne : #PermitRootLogin yes par : PermitRootLogin no
netstat -tnplv | grep ssh
(permet de voir le port pour le SSH)
connexion au SSH par la commande : $ ssh user@IP -p52677
(https://wiki.centos.org/HowTos/Network/SecuringSSH)
(https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-create-a-sudo-user-on-centos-quickstart)
