Commit f18cb1e1 authored by Jerome Touvier's avatar Jerome Touvier
Browse files
fix doc bis
parent 16e756e1
Pipeline #68024 passed with stage
in 25 seconds
...@@ -34,7 +34,7 @@ ...@@ -34,7 +34,7 @@
</ul> </ul>
<h2 id="utilisation-de-la-requête">Utilisation de la requête</h2> <h2 id="utilisation-de-la-requête">Utilisation de la requête</h2>
<p>Les paramètres de la requête sont joints par une esperluette “&amp;”, sans espace (voir les exemples de requêtes). Les valeurs par défaut sont indiquées en majuscules. Au moins une station ou un réseau doit être précisé.</p> <p>Les paramètres de la requête sont joints par une esperluette “&amp;”, sans espace (voir les exemples de requêtes). Les valeurs par défaut sont indiquées en majuscules. Au moins une station ou un réseau doit être précisé.</p>
<h1 id="extent-usage">/extent usage</h1> <h3 id="extent-usage">/extent usage</h3>
<pre><code>/extent? [channel-options] [date-range-options] [merge-options] [sort-options] [display-options] [format-options] [nodata=404] <pre><code>/extent? [channel-options] [date-range-options] [merge-options] [sort-options] [display-options] [format-options] [nodata=404]
où : où :
...@@ -47,7 +47,7 @@ display-options :: [includerestricted=&lt;true|FALSE&gt;] [limit=&lt;numbe ...@@ -47,7 +47,7 @@ display-options :: [includerestricted=&lt;true|FALSE&gt;] [limit=&lt;numbe
format-options :: [format=&lt;TEXT|geocsv|json|request|zip&gt;] format-options :: [format=&lt;TEXT|geocsv|json|request|zip&gt;]
les valeurs par défaut sont en majuscules</code></pre> les valeurs par défaut sont en majuscules</code></pre>
<h1 id="query-usage">/query usage</h1> <h3 id="query-usage">/query usage</h3>
<pre><code>/query? [channel-options] [date-range-options] [merge-options] [sort-options] [display-options] [format-options] [nodata=404] <pre><code>/query? [channel-options] [date-range-options] [merge-options] [sort-options] [display-options] [format-options] [nodata=404]
où : où :
...@@ -255,7 +255,7 @@ les valeurs par défaut sont en majuscules</code></pre> ...@@ -255,7 +255,7 @@ les valeurs par défaut sont en majuscules</code></pre>
</tr> </tr>
</tbody> </tbody>
</table> </table>
<h2 id="paramètres-additionnels-pour-extent">Paramètres additionnels pour /extent</h2> <h3 id="paramètres-additionnels-pour-la-méthode-extent">Paramètres additionnels pour la méthode extent</h3>
<table> <table>
<colgroup> <colgroup>
<col style="width: 9%" /> <col style="width: 9%" />
...@@ -287,8 +287,7 @@ les valeurs par défaut sont en majuscules</code></pre> ...@@ -287,8 +287,7 @@ les valeurs par défaut sont en majuscules</code></pre>
</tr> </tr>
</tbody> </tbody>
</table> </table>
<h2 id="paramètres-additionnels-pour-query">Paramètres additionnels pour /query</h2> <h3 id="paramètres-additionnels-pour-la-méthode-query">Paramètres additionnels pour la méthode query</h3>
<h3 id="options-de-fusion-1">Options de fusion</h3>
<table> <table>
<col style="width: 16%" /> <col style="width: 16%" />
</ul> </ul>
<h2 id="query-usage">Query usage</h2> <h2 id="query-usage">Query usage</h2>
<p>Query parameters are joined by ampersands “&amp;”, without blank space (see the sample queries). Default values are uppercase. At least one station or one network must be specified.</p> <p>Query parameters are joined by ampersands “&amp;”, without blank space (see the sample queries). Default values are uppercase. At least one station or one network must be specified.</p>
where : where :
default values are uppercase</code></pre> default values are uppercase</code></pre>
<h1 id="query-usage-1">/query usage</h1> <h3 id="query-usage-1">/query usage</h3>
where : where :
...@@ -255,7 +255,7 @@ default values are uppercase</code></pre> ...@@ -255,7 +255,7 @@ default values are uppercase</code></pre>
</tr> </tr>
</tbody> </tbody>
</table> </table>
<h2 id="extent-method-additional-parameters">/extent method additional parameters</h2> <h3 id="additional-parameters-for-the-extent-method">Additional parameters for the extent method</h3>
<table> <table>
...@@ -287,8 +287,7 @@ default values are uppercase</code></pre> ...@@ -287,8 +287,7 @@ default values are uppercase</code></pre>
</tr> </tr>
</tbody> </tbody>
</table> </table>
<h2 id="query-method-additional-parameters">/query method additional parameters</h2> <h3 id="additional-parameters-the-query-method">Additional parameters the query method</h3>
<h3 id="merge-options-1">Merge options</h3>
<table> <table>
Markdown is supported
0% or .
Please register or to comment
